Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver  Irci %$00
Serverzeit: 29 12 2025  09:26:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Humax Irci %$00
BID = 142236
Knuddelbock
Hersteller : Humax
Gerätetyp : Irci %$00
Erst mal Frohes Fest
Habe an meinem Humi das Netzteil gewechselt leider aber immer noch keinen Empfang der Vertikalen Sender Da mich dieses Fuchste
schnappte ich meinen Humi und habe in bei einem Kumpel am Singel LNC Angeschlossen und Siehe da er funzt also ich wieder Nach hause gefahren den Humi an meinem Invacom Quad Angeschlossen Und nur Horizontal Empfang habe alle Vier Leitungen getestet immer das gleiche Ergebnis Schliesse ich aber meine Drei Technisat an Funzt das Proplemlos Wer kann mir Helfen
BID = 142322
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
miss doch einfach mal unterlast die spannung am tuner
BID = 142361
Knuddelbock
Wo bekomme ich einen neuen Tuner ?
BID = 142388
Knuddelbock
Wieso Funzt er an einem Singel LNC ? :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knuddelbock am 25 Dez 2004 14:02 ]
BID = 142420
Mach doch mal das was Satfan schreibt.
Und reparier mal deine Komma- und Punkttasten :-).
Die Stromaufnahme von LNB's ist unterschiedlich. Daher kann es gut sein das der Receiver an dem einem funktioniert an dem anderen nicht.
Genauso kann es sein das die Spannung bei der der LNB umschaltet unterschiedlich ist.
Also messen!
Welche Spannungen liegen denn an bei Horizontal und bei Vertikal?
BID = 142448
Satfan123
wieso willst du ohne genaue messungen einen tuner einbauen ?
BID = 143012
Knuddelbock
hab mal gemessen horizontal 18,73 vertikal 14,47 was nun ?
BID = 143109
Satfan123
und die 22khz ? miss mal mit dem oszi
BID = 144618
Knuddelbock
die 22 khz sind im menü ausgeschaltet weil das lnb auf universal ist
BID = 144638
Satfan123
du sollst messen nicht schauen ob was ein oder ausgeschaltet ist
ohne messergebnisse geht nix weiter
BID = 144646
Knuddelbock
hab gemessen mit dem oszi ist o.k.
BID = 144930
Satfan123
und die anderen spannungen ? alle ok ? tuner bekommste bei eks in münchen
BID = 144947
Knuddelbock
alles gemessen und o.k. haben sie eine genaue adresse oder eine website von eks danke nur falls ich mal ein teil brauche
BID = 144992
Satfan123
www.ekssat.de derzeit aber urlaub
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998466   Heute : 2481    Gestern : 15227    Online : 252        29.12.2025    9:26
